舞台照明の項目を整列/均等配置する
ツール |
ツールセット |
整列
照明 |
照明器具やその他の荷重は、整列ツールで指定した基準線に沿って自動的に位置合わせと配置を行うことができます。選択した項目は、挿入点または幾何学的な中心で再配置されます。
アクティブなスナップやプレーンの設定を使用して、項目をガイドラインにスナップできます(3Dスナップの詳細は、ワーキングプレーンへのスナップ(3Dのみ)を参照してください)。
モード |
説明 |
整列
各項目を線上の最も近い点に移動させることで、選択している照明器具をガイドラインに沿って整列させます。
均等配置
選択した照明器具をガイドラインに沿って均等配置します。 器具の配置順序は、そのスクリーンプレーン上での元の位置によって決まります。順序は、まず画面の左から右へ、その次に上から下へと進みます。ガイドラインは順序を適用する方向を設定します。 |
指定したライン上に等間隔に整列 |
選択した照明器具を、指定した線に沿って等間隔で整列します。
指定した2点の内側に等間隔に整列 |
選択した照明器具を、指定した線に沿って2点の内側に等間隔で整列します。
指定間隔 |
指定した配置間隔設定を使用し、選択した照明器具をガイドラインに沿って整列します。
配置間隔 |
選択した照明器具の間隔を設定します。 |
ガイドラインに沿って項目を整列または均等配置するには:
整列または均等配置する項目を選択します。
ツールとモードをクリックします。指定間隔モードの場合は、配置間隔を指定します。
クリックしてガイドラインの描画を開始し、クリックして描画を終了します。
